气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/09/14
我们一般是取一定量玻璃棉,先卷起来,然后放入衬管,用木棍推到位置,在推的过程中调整玻璃棉的长度,最后推到最底部。因为每根衬管都做硅烷化,之前发现如果不到最底部,玻璃棉下面一点的空间硅烷化试剂接触不到。
ruan651209
第2楼2013/09/14
不知楼主是啥项目,通常,首选不加!如果高温烤,前面的清洗是多一举。俺都直接480度,两小时,效果好,无黑点,无黄斑。(中间开炉,通点氧)换不换,和时间无关;觉得有影响,先换。反正清洗也方便。
Fans430
第3楼2013/09/14
我是做玩具塑化剂方面的,我没做过硅烷化,对此不是很清楚,你用的是安捷伦的那种衬管吧?PE做玩具方面好像没有听过人把玻璃棉推到底部的。
第4楼2013/09/14
我是做玩具塑化剂的,高温会对衬管的活性有影响吗?我没有做过衬管的去活处理,也不懂怎么做。
第5楼2013/09/14
邻苯限量1000的话,根本不用去活。
第6楼2013/09/14
只要保证玻璃棉不会接触到色谱柱,并且进样针扎不到就行。
第7楼2013/09/14
如果是长丝玻棉,扎到根本无所谓。
第8楼2013/09/14
1.既然提出了去活,想了解。如果要去活的话是针对什么情况的呢?具体是有哪些方法?其实我这里有去活的药品,据说有毒,我没有使过。2.之前有个别清洗的不好的衬管装上后会明显有个别P(DNOP较明显)响应值下降30-40%的情况,当时也没想为什么,就直接换了新的衬管,现在那几根旧的都不敢使用了。
第9楼2013/09/15
做7P,灼烧后衬管;烧后自去活衬管;新购已去活及填充棉衬管差异不大。做BDE209,差别很大。所以留的新管,做BDE209的能验用。
wakinqian
第10楼2013/09/15
衬管是气相色谱出峰较为关键的地方,我们做农残,尤其是有机磷,大部分是买安捷伦填充好的,也有自己处理的,以后的趋势就是买现成的了,自己填充的效果不敢保证
