元素分析综合讨论
cxfang1978
第1楼2009/06/17
得到CO和CO2后,对其进行检测得到氧的含量,氧化铜把CO氧化成CO2是为了使其经过CO2吸收剂而转变成碳酸钠和水,最后对剩下的N2进行检测得到氮含量.
renhuan0723
第2楼2009/06/18
和氧化铜反应产生的CO2,不是要检测的O的啊。O在第一次和坩埚反应生成CO和少量CO2时,就检测完了,对不谢了
第3楼2009/06/18
是的,完全正确.
第4楼2009/06/18
一共有2个CO2池,是一个在和氧化铜反映之前,一个在和氧化铜反映之后吗?还是2个检测CO2池都在和氧化铜反映之前检测。谢谢
第5楼2009/06/18
试样中的氧和坩埚中的碳反应形成CO和少量的CO2。使试样中的氢气出来;试样中的氧和坩埚中的碳形成CO和少量的CO2。从炉子中出来的试样气体先到达CO和CO2检测池进行检测,随后通过热的氧化铜,将一氧化碳转换成二氧化碳;氢气转化成水。然后,试样气体通过H2O和低含量CO2红外检测池。氢的含量由H2O红外池检测,氧的含量由2个CO2红外检测池和1个CO红外池检测池共同检测就这不太明白
第6楼2009/06/18
然后,试样气体中H2O和 CO2被试剂吸收,只剩下N2进入热导池测得氮含量
zhanghu19740705
第7楼2009/06/22
首先仪器是先检测样品中的氧含量及氢含量,最后检测氮含量,因为氮是在热导池中检测的。
第8楼2009/06/23
检验O为啥分低氧和高氧?最后O的含量就是把他们加起来?
第9楼2009/06/24
我说的是氧氮仪,不分析氢,我们的氧氮仪就一个氧的检测器,不分高低,另外定氢仪也是用热导池测定氢含量.
第10楼2009/06/24
你说的2个CO2和一个CO红外检测池,是碳硫仪了检测碳的
