透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2009/06/18
型号?凑字数,凑字数
mmctem
第2楼2009/06/18
Gatan 600dual, 非常老的型号,不过跟国产的一种离子减薄设备很像,我很久以前用过,忘了,所以现在再用这么老的设备的时候想不起来了。
第3楼2009/06/18
吼吼,果然是这个。电压电流都是可调的。要把枪放到单独的位置,分别调整。先把电压设定好,然后每个枪用气流调节电流值。调好后,放到双枪位置减薄。电流表下面的旋钮不是调节旋钮,主要是起限流作用。实际上,需要电压,电流和气流三个配合来调节才容易得到稳定的电流和电压。网上搜到一个使用说明,你参考一下吧。Gatan 600 dualmill
第4楼2009/06/18
多谢,不过还是有个问题,我打开高压开关之后,高压值就调不了了,没有反应。如您所说,电流值是用来限流的,如果实际电流太高,可以降下来,但是如果太低的话怎么提上来?还有就是,是否象pips一样,我们应该尽可能的提高样品电流值?如果我们想用4kv,0.5mA,那么前两个就固定了,剩下一个气流,我今天怎么调它也不上来,只是停留在很低的数值。
第5楼2009/06/18
高压那个旋钮应该是能调的,如果调不了恐怕是坏了吧。电流是通过气流来调节的,听起来有点怪异。不是电流越大越好,太大的电流聚焦可能有问题,反而不好用。
