wuyuzegang
第1楼2022/06/08
可以走一针空白针看看,如果同样的位置也出峰就说明仪器污染造成的,如果没有就说明是标准品本身的问题
123
第2楼2022/06/08
先做空白看看。
myoldid
第3楼2022/06/09
N2000工作站,不能用光谱功能。可以先试试提高水相比例,250mm的柱子,按国标建议方法,甲醇水60+40,0.8的流速下应该在6分钟了,你这个时间太靠前,有可能是有东西没分开。另外吡虫啉的响应很高,需要稀释,稀释时要用流动相,用纯甲醇稀释或者不稀释,可能会有你图中的拖尾现象
安平
第4楼2022/06/09
楼主详细描述具体分析条件为好。如果色谱柱有异常,那么一般情况下,所有的色谱峰或者大部分色谱峰的形状会存在问题。如果样品异常,可以通过更换样品,测定系统空白来确认。如果系统异常,那么应该样品谱图中相当多色谱峰形状存在异常才对。
有水有渝
第5楼2022/06/09
这个是测含量还是测有关物质,样品溶液需要进这么大的浓度吗,如果不需要这么高的浓度,可以稀释10倍后进样,看看是否可以消除杂质的干扰。同时也可以试试有没有柱效更高的色谱柱能够分离的,保留时间才3分钟左右,接近死时间,有点短。
