原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/06/18
预热的时候灯电流可以大些,比如60.这样能够稳定起来快些.
wnnzl
第2楼2009/06/19
60MA会不会太大了
kingdouble
第3楼2009/06/19
预热就是要大电流比较好,测量的时候一般不需要这么大的电流。
silverlaw
第4楼2009/06/21
60夸张了点,预热的时候用40mA跑半小时。另外原子化器高度用11cm。检查一下你的纯水是否真的纯。如果空白基线不平的话,先除去污染再说。
nikkopiggy
第5楼2009/06/21
换个灯丝试试,上次灯丝烧了,换了一个,空白马上就下来了,还下来不少
飘渺的风
第6楼2009/06/21
仪器没有被污染吗?酸的本底值确认一下是否符合要求。
第7楼2009/06/23
跑test是不用试剂的呀
