前处理综合讨论
chemistryren
第1楼2009/06/19
如果有微波消解,那就可以只加硝酸了。接近200度的高温可以消解比较充分了。
liu999999
第2楼2009/06/19
这个方法是可行的,LZ如有不懂的,可以提出来继续讨论。
clare0216
第3楼2009/06/25
如果采用微波消解的话,条件是什么?即,去多少水样,加多少硝酸,微波消解仪设定多少温度,多大压力?
第4楼2009/06/25
取40毫升或50毫升水样,加3-5毫升硝酸,温度设80或90度就可以了。高于100度变烧开水了。设这样的温度,压力你就不用管了,也增加不了多少。
第5楼2009/06/26
好,谢谢,你说的是微波消解是吧。我试试5ml水样+0.5ml硝酸+120摄氏度+4个大气压,应该可以完全消解吧?
第6楼2009/06/26
你的微波消解能外面给压力?不是靠里面的蒸汽压吗?
第7楼2009/06/26
这样的取水量可以吗?是否太大了?
第8楼2009/06/27
一般罐子是100毫升的,一半体积应该可以的,而且温度低于100度问题应该不大。
第9楼2009/06/27
哪为啥固体称样量不能超过0.5g呢?
第10楼2009/06/28
固体相对难消解,特别是土壤.食品还是能多称点的.
