局地扬沙
第1楼2009/06/19
好像色谱柱都有测试谱图的,要测那里的标准物质吧。呵呵。买来时厂家做过,一般直接用就行了吧。
儒雅凤
第2楼2009/06/19
在色谱柱附带的柱说明书中有,不过,一般的使用者因受条件限制,无法按照说明书的要求去测,你可以用一个已知色谱条件的样品或原来已经做过的样品(有较好的液相色谱测定条件),正常测试,看看结果如何,间接推算即可。最好是国标或药典等经典方法。
lianhaibo
第3楼2009/06/19
是这样呀,我现在就是没有那些什么尿嘧啶……什么的,我在想要怎么做呢,谢谢各位!
老多_小多
第4楼2009/06/19
可以用苯,计算理论塔板数
北在南方
第5楼2009/06/19
一般用1E-4的萘甲醇溶液,进甲醇254nm测试柱效保留时间。完全按出厂报告上做也可以的,只要你有那些试剂。
〓猪哥哥〓
第6楼2009/06/19
拿厂家提供的测试样品,先后比对一下。
zqxc29401
第7楼2012/03/31
买来的色谱柱应该不会有问题,只是需了解使用了一段时间后柱子性能是否可继续使用时,也需要测试柱性能,我是用甲苯溶液进样,使用一段后再进一针,比较参数的变化是否能接受。
tangtang
第8楼2012/03/31
如果有的柱子是特殊一点的,也可以用自己的样品测试,看是否满足需求。
