afei123
第1楼2009/11/25
1.屏幕暗你可以找一下说明书调整一下。2.检测器自动重启可能是灯的能量低,需调整一下灯的控制电压或者更换新灯。
gswst
第2楼2009/12/15
请问控制电压是在哪里调呢,我记得我调过的以前,现在记忆了,不记得是电路板上的哪一个了,请兄弟指教,谢谢
神话
第3楼2009/12/15
我也试过一次,不记得了,不过打400应该就能给你传真一个。
henry1208
第4楼2009/12/16
是内部电源板对主板的电源供给的问题。一般是电源线老化或接触不良导致。1)可微调试R43螺钮使电压为5.15伏,测量点是:电源板上最长的插槽上端的任一红线口。2)检查主板上的3伏电池电量是否够用,最好换新的(换后检测器以前记忆丢失,需重新校正)。3)电源板与主板连线除灰后,拔下重新插上(注意用力大小),有条件的更换一套内部电源连线。waters2487用久了基本都有这种毛病,这也是这型号检测器的一大弊端,升级的2489就没有这类问题。不知为啥还有很多人倾向使用waters的液相,个人始终喜欢安捷伦的气相液相。
gezhelangji
第5楼2009/12/16
1.线路接触不良,灰太多了。2.灯管要换一根了
SuDaToKo
第6楼2009/12/16
调电压
hrno1
第7楼2009/12/16
最好的方法,打8008202676,他们会告诉你具体的处理方法和图示。
〓猪哥哥〓
第8楼2009/12/17
这个可能性比较大
柏坡
第9楼2009/12/17
对这种检测器的构造和保护系统不很了解,有没有这种可能,是检测器因为自身故障保护而重启呢?
yuaidong
第10楼2009/12/28
同意猪哥哥观点。可微调试R43螺钮使电压为5.15伏,测量点是:电源板上最长的插槽上端的任一红线口。
