【求助】样品检出值转换的问题?
  • 1;取样5g进行前处理 (前处理是个浓缩的过程)旋蒸至干固 定容到1ml 上机 进样量30ul 仪器的检出值为0.5ppm 怎么算出样品的检出值?
  • yxh1026
    第1楼2009/09/17
    这要看你用软件计算的时候有没有考虑稀释倍数,如果没有,最后结果还是要除以5。
  • 12qw
    第2楼2009/09/17
    如果标准曲线也是按30uL进样的话,出来的Xng/mL这个结果是要除以5的,最后得出的单位是ng/g.
  • tianyu9700
    第3楼2009/09/18
    那应该是0.1ug/kg
  • tianyu9700
    第4楼2009/09/18
    错了是:0.1ug/g
    tianyu9700 发表:那应该是0.1ug/kg
  • 问号
    第5楼2009/09/22
    请教一下计算过程
