去年冬天
第2楼2009/06/20
1998年、1999年千岛湖库区连续两年暴发较大面积水域蓝藻,湖水和水产品产生明显异味,局部范围水体中氮、磷含量超过地表水环境质量标准的五类标准。2004年夏天水库下游又一次出现大面积蓝藻暴发。1999至2004年,学者们通过对千岛湖水质监测和分析发现,千岛湖水质已达到中营养水的水平(主要是氮、磷含量超标)。种种迹象表明,千岛湖水生生态系统已出现退化,千岛湖的优良水质正在遭受前所未有的严重威胁。
“这样的水到底能不能拿来喝?如果是经过深层过滤,当然是没问题的!但是山泉水一直说是‘天然,不加工’、‘大自然的搬运工’,那自然是没有采取特别严格的过滤措施了,这就很有危险!”专家强调,没有经过充分过滤的污染分子可能就进到消费者肚子里面去了!“当然,农夫也可能采取了深层过滤的措施,但是,这样又跟纯净水或者矿物质水有什么区别呢?难道是先过滤,然后再加营养元素?那不就有虚假宣传的嫌疑?现在也搞它不懂。”
去年冬天
第6楼2009/06/20
在《地表水环境质量标准》首页中就有对于水质评价的规定:地表水环境质量评价应根据应实现的水域功能类别,选取相应类别标准,进行单因子评价,评价结果应说明水质达标情况,超标的应说明超标项目和超标倍数。由此可见,现行我国评价水质的方法采用的就是“单因子评价法”,而千岛湖的水质污染指标就是总氮浓度。
也有报道指出,“有业内人士认为,总氮浓度水平对人体健康基本没有影响,不影响水体环境功能”,对此,泰山医学院化学与化学工程学院张庆乐、王浩等发表的《饮水中硝态氮污染对人体健康的影响》研究文献指出,“水体中氮含量超标,不仅使水环境质量恶化,还对动植物以及人类健康有严重危害作用。”
