原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/21
调节PH应该是1L水中加10毫升硝酸,你加1.5毫升硝酸能确保PH小于2吗?如果水样含颗粒物或悬浮物较多,应该摇匀取样消解后测定.如果水样澄清无颗粒物可以直接取样测定,不需要消解.
lhhwd183
第2楼2009/06/21
没有测过,是按国标上走的,再做话看来的测一下了!
第3楼2009/06/22
funny_p
第4楼2009/06/24
我也是检测饮用水中的Fe、Mn、Zn、Cu等指标,我觉得你做得不理想的最主要的原因是由于饮用水中这些元素的含量很低,用火焰法做效果肯定不行,建议你改用石墨炉法效果就比较理想了。
第5楼2009/06/24
铁锰含量并不低的,应该能用火焰法测。锌应该也可以用火焰法测,铜估计得用石墨炉。
第6楼2009/06/24
以前都能测出来,现在铜、锌几乎都比空白小,我铜的曲线做到0.7mg/L锌的曲线是做到0.5mg\L ,因为限值都是1.0,所以选择用火焰做了,没想到近几个月水样中这两种几乎都是负值,所以我在一直降低曲线范围,请教各位你们的都怎么?都是用的石墨炉做的吗?
第7楼2009/06/24
锌的含量我们这里的水基本都能用火焰法测,一般都0.01-0.1毫克/升的范围。铜是用石墨炉测的。大概含量在1-20PPB之间。
第8楼2009/06/24
[quote]原文由 lhhwd183 发表:请教各位前辈,原子吸收做饮用水几种金属的具体做法及其前处理的探讨??我因为刚接手原子吸收,使用的是普析通用TAS-990,国标中水样处理是1L加1.5ML硝酸至PH=2.0左右,标准系列用(1+99)硝酸稀释,做样时直接进样,觉得结果不是太理想,请各位给予指点!!还有你们测水样时,铜、铁、锌、锰的最低检出限是多少?是怎么算的??
第9楼2009/06/24
还有大家测各种元素时,空白值大概是多少啊?
第10楼2009/06/24
不会吧,铜不是很好测的吗?!含量会那么低吗?我没有经验,国标上限值是1.0mg/L,所以我感觉不会太低太那检测出吧?
