阿宝 2009/06/21
我每次打开仪器的时候,要分析什么物质,就把那个对应的方法文件直接打开,然后再开系统,最好把各种常分析物质的方法文件保存好,使用时直接打开,避免了复杂的参数设置!!!这一点还是不错的!
chengjingbao 2009/06/21
[quote]原文由 [B]lpr20[/B] 发表: 我每次打开仪器的时候,要分析什么物质,就把那个对应的方法文件直接打开,然后再开系统,最好把各种常分析物质的方法文件保存好,使用时直接打开,避免了复杂的参数设置!!!这一点还是不错的![/quote] 应该是这样的。我估计楼主也是这样的,只是他对这段话的真正意义没了解。由此可以看出,一是其参数设置就是一种,所以他对问话不理解;二是参数设置是别人做的,知其然不知其所以然,所以才有此一问! 个人观点。
皮皮鱼 2009/06/23
[quote]原文由 [B]sdzwbmzg[/B] 发表: 每次打开气谱第一次打开方法,都有download the instrument parameters?的提示,(OK:download and system on,Cancel:system on only) 这是什么意思?应该选是还是否?谢谢[/quote] 就是:是否把当前方法仪器参数传送给色谱仪并让色谱仪开机? ok,是。 cancel,仅仅让色谱仪开机,但不传送参数。 通常应该在按开机键之前,选择好合适的方法并下载一次,然后这个问题就不出来了。既然出来了,就随便好了。一般ok,因为你上次关机的时候参数应该是好的。或者随便之后马上调用自己的方法就是了。
baochai 2009/06/23
出现这种情况一般是因为工作站和仪器上的方法参数不一致造成的。需要重新调用所用的方法将其下载到仪器上。
hebing118 2009/06/24
下载仪器参数,根据测试对象不同,有时需要改变参数的。
阿宝
第1楼2009/06/21
您用的是GC-2010吧?我用的也是,从字面上看,是下载仪器参数,选是的话下载参数的同时打开系统,选否是只打开仪器系统,并不把方法中的参数传输给仪器,多数情况下应该选ok!!!
对岛津的仪器来说,都有一个方法文件,方法文件里面保存有各种仪器参数,下载仪器参数的过程是把方法文件中的各个参数传输给仪器的过程!
皮皮鱼
第4楼2009/06/23
