问一个很菜的问题:测铅镉铬可以把标准配成混标?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我做原子吸收完全靠自己摸索,单位没有一个人懂这个东东,我不知道如果用火焰测PB Cr Cd 这三个元素(同一个样品中)是否可以把标准配成混标?如果火焰测PB Cr石墨炉测 Cd 是否也可以??望各位老大赐教!不胜感觉!
  • 第1楼2005/07/19
    要摸索的话,你就固定一个的浓度,先测定其吸广度,再逐渐填加其他两个的浓度测定吸广度,看看是否影响其吸广度,
  • 第2楼2005/07/19
    我觉得应该可以的,可以做一下实验看看,如果存在干扰,即使单独配制,想同时测样品中这三项也将成为不可能的,因为样品中也含有这几种元素。
  • 第3楼2005/07/19
    从元素兼容性考虑应该是每问题的,现在你主要做实验考虑混合在一起是否影响其他元素分析的灵敏度
  • 第4楼2005/07/19
    大家说的很对,摸索就各种状况都试试,这样省的心里疑神疑鬼的了,自己做出来的数据用起来放心。
  • 第5楼2005/07/19
    我觉得是可以的,可以做一下实验看看,我测定Pb和Cd 是配在一起的。如果样品中Pb、Cr、Cd的含量在mg/Kg级,三种元素可以用火焰法测定,如果样品中Pb、Cr、Cd的含量在ug/Kg级,三种元素则需要用石墨炉法测定。
  • 第6楼2005/07/19
    呵呵,如果可以的话,简便了不少啊
  • 第7楼2005/07/19
    我覺得可以,因為它們的波長相差很大,所以不會造成干擾
  • 第8楼2005/07/19
    可以啊,我就是这样做的.要是每个元素都配置一个系列的标准溶液,那是多么大的工作量啊!我现在考虑购买ICP使用的混标溶液来配置标准曲线,但就是手头现有的标准溶液还剩好多.
  • 第9楼2005/07/19
    ICP使用的混标不一定原子吸收好用,问题不仅仅是谱线干扰的问题,最好做一下干扰元素试验,
  • 第10楼2005/07/19
    同意!
    tzl75 发表:ICP使用的混标不一定原子吸收好用,问题不仅仅是谱线干扰的问题,最好做一下干扰元素试验,
