【转帖】三聚氰胺的检测不能忽视对其同系物的鉴定
  • 老多_小多
    2009/06/24
乳制品检测
  • 尽管距离最近发生的奶制品产品恐慌已经过去了7个多月了,但是在新闻报道中依然能找到三聚氰胺的身影。有迹象显示,那些无意中供应含有三聚氰胺产品的公司正在复苏,但是它们仍然需要假以时日,才能恢复到以前的销售量。
    在2008年9月,当时正处于产品召回的初期,测试方法只专注于对三聚氰胺的检测,而现在的方法则不仅对三聚氰胺进行鉴定,还对其三种同系物(即三聚氰酸二酰胺、三聚氰酸一酰胺和三聚氰酸)进行鉴定。
    对三聚氰酸的鉴定尤为重要,因为该成分现被认为是使含有三聚氰胺产品毒性超出正常水平的重要原因。如果含有三聚氰酸,将促成三聚氰胺和三聚氰酸复合体的形成,该复合体能引起肾结石,导致肾功能障碍,从而对生命构成威胁。这将改变有关最低检测量(LOQ)的规定。如果三聚氰胺的最高残留限(MRL)在1 mg/kg 到2.5 mg/kg之间,那么1 mg/kg 的LOQ便可以达到最高残留限。现监管部门正讨论将三聚氰胺及三聚氰酸二酰胺、三聚氰酸一酰胺和三聚氰酸等副产品总含量的LOQ规定为1 mg/kg。这意味着每类物质的LOQ都需要降低到0.1 mg/kg到0.3 mg/kg之间。
    三聚氰胺测试面临的另一个挑战是测试方法没有得到统一。萃取溶剂的组成、溶剂/重量比、萃取程序本身、样品处理和最终所使用的仪器(GC-MS还是LC-MS/MS)和测试条件等都会产生重要偏差。因为这些偏差会导致错误的结果,所以执行实验室对检测结果的准确性/有效性进行标定是非常重要的。其中一种方法就是让实验室参与能力测验计划(PT);在该计划中,PT供应商会将含有未知浓度目标物质的样品寄给参与实验室。实验室经过分析后,对数据进行处理和解释,以鉴定测试结果的准确性。(来源:食品伙伴网)
  • jssyjcs
    第1楼2009/06/27
    方法做得差不多了,但问题是三聚氰酸不稳定,即使标准溶液,处理时间过长就回收率极差,这是它本身的特性决定的。还在继续探索中。
  • pingguwu
    第2楼2009/06/30
    现在连其同系物检测方法都没有解决,国家发布的GB... 4种测定方法,好像没有多大用处,三聚氰胺事件对大家的教训实在是太大了。
