乳制品检测
xmuaupt
第1楼2009/06/26
顶一下,欢迎各位专家支招。
symmacros
第2楼2009/06/26
紫外法应该会简单些,用适当溶剂配成溶液测紫外吸收。但三聚氰胺在许多物质中溶剂度不好。标准溶液用什么配?用酸增加溶解度?用紫外法来检测纯度较高纯物质时,偏差可能要大点。如有时结果会是100.5%-99.0%.
老多_小多
第3楼2009/06/29
三聚氰胺高量的用紫外做确实误差很大,不赞同
第4楼2009/06/30
感谢指导,看来还是要不大可行了。三聚氰胺微溶于水。本来实验是1g溶于400ml水的。今天小姑娘称了5g,然后跑来报告说怎么加热溶解后,降温会有结晶?!
第5楼2009/06/30
降温后冲结晶,说明溶解度不行
第6楼2009/07/04
常温下,三聚氰胺在水中溶解度约为3 g/L多,即微溶于冷水。在甲醇中溶解度较大些,但不知道三聚氰胺和甲醇的紫外吸收会不会相同?相同也就不能用了。另外紫外测定偏差大也是问题。
§张任-分析
第7楼2009/07/14
悄悄的问一声,你们不生产奶粉吧?
第8楼2009/07/14
依各位专家指导,紫外法可能不大行。所以还是用苦味酸了。三聚氰胺是用途很广的化工材料,只是有人拿来干坏事而已。我们是拿来生产树脂的。
dingxj
第9楼2009/09/23
毛细管电泳纯度分析是较好选择,主要是其分离效率高,因为纯度分析的目的就是将尽可能多的杂质从主峰中分离出来。
天天洗碗
第10楼2009/12/27
家三聚氰胺还要加纯品?
