直读光谱
wasoxford
第1楼2009/06/26
那要看你真空泵的功率了,还有牛津的机器真空度能显示的,大概一个多小时就够了。。。
草原之恋
第2楼2009/06/27
OBLF的一般是6-10分钟
雾非雾
第3楼2009/06/28
应该按真空度为依据吧。
huludao
第4楼2009/07/05
最近,刚刚使用岛津的PDA5500,真空总显示AIR,泵油液换新的,开机3小时没好使,你猜怎的,后来把光室打开了,更换了里面的分子筛,才算解决问题25分钟OK,之后几分钟。就是忘把过程拍成照片了。不然就漂亮了。大家借鉴。
若惜
第5楼2009/09/15
我们的ARL大概要6个小时
jihua330522
第6楼2009/10/12
我们这用的是5500本来抽个大约10分钟就从air变成ok 了 可最近不知怎么搞的不管时间再长总是air状态 大概有哪些原因呢 ?
papasea
第7楼2009/10/12
正常分子筛变质后需要更换,否则很难到真空正常抽真空时间很短的
第9楼2009/10/12
一.真空泵问题(声音是否正常)二.连接问题(导管和真空室连接处可以拆下来上点硅脂,透镜后面的O圈也要上硅脂,就这两个地方)三.分子筛是否变质四.真空室有个通气旋钮是否拧紧,真空室皮垫圈可以拆开涂新硅脂。以上,比较完整。
mlb2003
第10楼2009/10/12
按照9楼的方法试一试,试验后说说效果怎样!有问题继续讨论!
第11楼2009/10/17
现在我们公司的人是这样做的 让机子开个半小时左右 直接在air状态转成on开始分析 数据也是正常的 (确实感到真空泵的声音较以往异常啊)
