独钓寒江雪 2009/06/28
[quote]原文由 [B]sdzwbmzg[/B] 发表: 柱子和载气换了,谱图还跟原来一样吗?前提是方法都没变,谢谢[/quote] 柱子和载气换了怎么还“方法都没变”?还有什么没变?谱图肯定有差异
chengjingbao 2009/06/28
[quote]原文由 [B]sdzwbmzg[/B] 发表: 柱子和载气换了,谱图还跟原来一样吗?前提是方法都没变,谢谢[/quote] 相当于刻舟求剑,会有变化的!!! 不变化的可能或变化不大的可能也有,船不动时。
阿宝 2009/06/29
给你举个例子,如果你把氦气换成氢气了,其他条件没有改变,那么各组分的出峰时间会提前,氢气做载气比氦气出峰早!所以说肯定是有变化的!
雾非雾 2009/06/29
[quote]原文由 [B]sdzwbmzg[/B] 发表: 柱子和载气换了,谱图还跟原来一样吗?前提是方法都没变,谢谢[/quote] 柱子和载气换了是指旧的换的柱子型号和气体类型不变只是换新的了,还是柱型和气型都换了? 如果柱型和气型没变,方法没变理论上说谱图不应该有太大的变化。如果柱型和气型都换它型了,那谱图可能变化就很大了。
learner1999 2009/06/29
保留时间肯定会发生改变
