农残检测
戈壁明珠
第1楼2009/06/29
是指色谱柱的石墨密封隔垫吗?一般装上以后就可以用了。请问楼主在哪本书上看到的?
猫
第2楼2009/06/30
没必要专门处理,直接用就行了。
rentingting
第3楼2009/06/30
雾非雾
第4楼2009/06/30
都是独立包装的,打开装上就能用,装的时候注意不要污染了就行。
田7
第5楼2009/06/30
确实有些地方有说需要处理的不过一般新的都直接用了
chenbaozhu
第6楼2009/06/30
我们都是直接用的,没说要老化,工程师来也是直接拿出来就用的
13517740725
第7楼2009/07/09
在酒精喷灯上烧至变红,冷却后再用,是岛津工程师指导的。
我在故我思
第8楼2009/07/09
如果要老化的话,可以再马弗炉中进行。
amugong
第9楼2009/07/20
据说程升时漂移少点
