macbin
第4楼2009/06/30
其实体式显微镜也可以外加前置物镜,来增大或缩小放大倍数,通常体视显微镜的物镜倍数有0.5X,0.75X,1X,1.25X,1.5X,2X等等
一般来说,他们的差别体现在以下几个方面:
一,放大倍数:
金相显微镜物镜的放大倍数在1.25倍以上,100倍以下,目镜的放大倍数在10X到20X之间,因此,金相显微镜的总放大倍数在12.5X到2000倍之间。
体视显微镜的倍数差异挺大,如果是普通检验用的体视显微镜,倍数一般在0.5倍到100倍之间,如果是研究级的显微镜,在提高光学质量的同时,放大倍数也会提高到200倍到400倍左右。
二,机架和调焦机构
金相显微镜机架一般比较大,但由于金相显微镜是做高倍检验用的,它可以放置试样尺寸一般比较小,而且一般要求试样表面比较平,需要制样磨平抛光腐蚀,这一点上倒置金相显微镜除外,虽然也需要制样,但它对试样的尺寸几乎没有限制,好的倒置金相显微镜可以放置大约10公斤多重的试样。另外正置金相显微镜调焦机构是升降载物台(也有少数正置显微镜和测量显微镜是通过特殊附件升降物镜),倒置金相调焦机构是升降物镜。
体视显微镜的机架尺寸一般比较小,但是如果配合大尺寸移动机架,它可以检查不同尺寸的试样,包括直接检查生产线上的产品,所以它对试样要求很低,也不需要专门制样,只要制样表面大概平就可以了。因为体视镜比较轻,体视显微镜调焦方式一般都是升降整个光路主机。
三:照明光路系统
金相显微镜一般都有专门的反射光照明光路(因为观察的试样是不透明的),而且照明光通过半反透镜后经物镜照射到试样表面,反射回来后经过物镜目镜再到人眼里成像,所以物镜代替了科勒照明系统中的聚光镜的作用。从原理上看,这种照明属于同轴照明,即照明光和反射光同在一个主光路中。
体视显微镜一般使用外部光源,有侧向的卤素灯斜射照明,有环形LED灯照明,但是这些照明方式都不是同轴照明,他们的照明光都是从侧面斜射,与主光轴有一定的夹角,原理上和金相显微镜的暗场照明有点像。另外,有部分体视显微镜也有同轴照明光源,但体视镜同轴照明有一定的局限性,如果设计不当就会产生眩光,这就需要加上特殊附件或镜片予以消除。
简单就写这么多了,打字手累。。。。
问题或者讨论可以发Mail:wu.cr@hotmail.com
