【求助】仪器日常维护的问题
气质联用(GCMS)
  • 在GC-MS日常维护当中,我们多少时间割一回柱子算正常,割柱子时石墨垫是否每次都要换?
    割柱子时最近发现,将柱子取下来时,石墨垫掉不下来,要用针戳一下才行,这样弄会不会使石墨垫的碎屑会残留在仪器里面?造成这样的现象是因为什么原因?
    衬管中玻璃毛怎样装才是正确的?高度?蓬松度?怎么去定义。
  • 它山之石
    第1楼2009/07/01
    没有规定多长时间来割柱子,关键是看你分析的东西会不会堵柱子。
    一般来说肯定是要换石墨垫的。
    至于掉进仪器里面是什么意思?难道你割的是质谱端?
    石墨垫不沾在柱子上,可能是因为你使用了错误的石墨垫,一般来说是因为不耐高温。
    玻璃毛不宜太紧、太长、参差不齐,具体情况看你进样的效果好不好。
  • czdchen
    第2楼2009/07/01
    你问题挺多的,要环取下来,再拿针捅石墨出来,每次要先插进去石墨再割柱子呵呵。
    有空可以交流一下QQ7184896,13570260025,czdchen@163.com
  • 雾非雾
    第3楼2009/07/01
    不一定石墨垫每次都要换,如果不成型了就肯定要换的。
    因为石墨垫有一定的变形度,再加上经过高温,所以取柱子时石黑垫有时就是要用工具透一下的。要注意不要透坏了,坏了就要换新的了。
    因为不知道您是怎么透的,一般新的初用时不要拧得过紧,只要保证不漏气就行,都还是比较容易取下的。装柱时拧得太紧有时就是不好取的,那只好把柱子截去,透下来扔了换新的。所以不会把碎屑带进仪器里去。
    不同仪器衬管中玻璃毛的装量和位置都不同,安捷伦工程师说过6890的玻璃毛不要装得太多太紧,薄薄一层就行(要勤换衬管)。
    xjj2852 发表: 在GC-MS日常维护当中,我们多少时间割一回柱子算正常,割柱子时石墨垫是否每次都要换?
  • 雾非雾
    第4楼2009/07/01
    购买的成品玻璃毛都是去活过的,可以直接用。否则就要用和衬管一样的方法去活,要买硅烷化试剂,方法在网上可以查到不少的。本论坛好像也有。
  • 雪豹
    第5楼2009/07/01
    我也想问一下,柱子割到剩下多少的时候就不能再用了呢?还有就是,在怎么样的情况下柱子就坏了,不能用了?
  • chenbaozhu
    第6楼2009/07/02
    这要看你的试验情况了,割到达不到你检测物的分离效果就不能用了吧
    qiushanhui 发表:我也想问一下,柱子割到剩下多少的时候就不能再用了呢?还有就是,在怎么样的情况下柱子就坏了,不能用了?
  • chenbaozhu
    第7楼2009/07/02
    石墨垫是不用每次都换的,发现变形了才换,没有变形还是可以用的
