气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/11/28
2个小时感觉太长了。请问是不是有不同的关机选项?有的快,有的慢?
雨木霖
第2楼2015/11/28
似乎只有shut down 一个按钮
千层峰
第3楼2015/11/29
也太久了,,其他品牌关机不过一小时。是否你这台仪器降温很慢啊?
第4楼2015/11/29
降温非常快。转速80%的时候离子源和传输线的温度都降到20-40度左右了
第5楼2015/11/29
先降温,再降速,,然后停泵。。貌似软件自动关机,,离子源要降到100之后,才开始停泵的。。
florius
第6楼2015/11/30
应该不正常,我的isq关机一般半个小时左右。
ZXW
第7楼2015/11/30
同样ISQ,两个小时有点久,我分子泵速下到50%就关机了,工程师说没关系。
熙攘之间
第8楼2015/11/30
一般的仪器就是降温慢点,转速很快下来的,2个小时的就不正常了。
第9楼2015/11/30
你的是多少升的泵?
