电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2009/07/02
如果固体与卡式试剂没有反应,可溶于甲醇,并且非强酸强碱强氧化还原物质,可以按照一般方法直接测定就可以了。
恶狼
第2楼2009/07/04
有没有接加热炉
xdqyxhg
第3楼2009/07/04
就是没接了。我做了一个固体C8H180SN样品,直接把样放进去,测了很长时间,出结果后,结果太高;提示如图:请教这要怎么设置,和结果有什么关系?
sangqiu
第4楼2009/07/06
把参数中的测量点间隔加大,就不见这个问题了。
xmuaupt
第5楼2009/07/06
确定是设置问题嘛?还是测试时间太长的缘故你的样品能不能溶于甲醇(或阳极液)了?我们也有类似实验,按正常测液体的设置就行了。如果测试时间太长,那样品的溶解性怎样?是研磨成粉末加还是块状物加进去?粉末溶解会快点。
第6楼2009/07/06
我想也不应该是设置的问题,我的样品是粉沫和一部分小颗粒的混合,样品在阳极液中溶得较慢,是不是这样结果就高了?
第9楼2009/07/06
很可能,就是仪器都是密封的,不是还会有个漂移值,那就是吸水造成的,如果测试时间很长,那对结果肯定有很大影响。你的样品不能做下前处理,研磨?或者先用溶解性好的溶剂溶解,然后扣掉该溶剂的空白值。
第10楼2009/07/06
先试下看看!
xueyan_jie
第11楼2011/09/07
各位有没有这仪器的中文说明书啊!要求救了!本人英文不好!
benny8254
第12楼2011/09/10
将样品先溶解再测试,或者换一个溶解好一点的溶剂。
