原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/12/28
用小镜子可以看到针在石墨管中的位置.
第2楼2010/12/28
应该有调节位置的旋纽。
zh860717
第3楼2010/12/28
楼主碰动了进样针的位置,之所以进样针上沾有黑色的东西,是因为进样针可能不在石墨管的正中央,与石墨管接触所摩擦了,楼主需要调节进样针的位置,一般仪器都有调节旋钮的,如果高级的话,还可以在屏幕上显示进样针的位置的,楼主仔细多用牙医镜看一下,然后试着调节,使进样针在正中央。
qiuxingwei
第4楼2010/12/28
没有摄像头?
清水寒烟
第5楼2010/12/28
不是有个牙科医生用的小镜子可以看的嘛,调节旋钮对上
wdl158160
第6楼2010/12/28
耶拿700可以装上观察石墨管的摄相头的,如果工程师让你用牙医镜去看进样管的位置,估计你们是没有配上了,只能用牙镜来观察了。
第7楼2010/12/28
如何用牙医镜观察:先在工作站上的自动进样器内的位置处把石墨管的照明灯打开,然后把牙医镜放在石墨炉的左侧(即光路入口处),调整牙医镜的角度就可以看到管内的情况了。
悠旸
第8楼2010/12/28
调整进样针的关键是高度,在没有安装摄像头附件的情况下用牙科镜在侧面观察针头距离石墨管底部距离约1mm为佳。
第9楼2010/12/28
因为我总怀疑 我的进样器有问题 。一次,进样臂进行运动时,我不小心碰了一下,从此那个针就不正对进样的正中心了,而是贴着壁插进去的,看起来进样很勉强。碰了一下没有关系,在自动进样器的位置调整选项卡内有“复位”按钮,你可以先恢复一下试试,不行的话再进一步调整位置。
第10楼2010/12/28
还有,有时看到进样针从石墨炉拔出时看到上面沾了黑色的东西,好像是石墨,请问说明了什么问题。谢谢。说明你的进样管在进样时碰到石墨管或者三围锥了,进样时好好看看到底是碰到哪儿了,然后调整合适的进样器高度或者进样臂的左右位置就可以了。
