原子吸收光谱(AAS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/16
铍元素有一定的记忆效应,做样之前把石墨管空烧一次看看
第2楼2022/06/16
可以参考一下这个程序试试。Be标准溶液的酸度要3%,基该用1%的硝酸钯。如果是基体复杂的样品,积分方式采用峰面积。具体分析可根据出峰位置和峰型来进行升温程序的优化。
123
第3楼2022/06/16
是不是有残留或者检查进样针是否稳定
JOE HUI
第4楼2022/06/16
楼主,开机稳定后,先做灯能量扫描,先可以排除是否灯的问题其次排查石墨管是否有损坏
bslwg
第5楼2022/06/17
检查灯能量,石墨管老化,雾化效果,进样针进样不稳定
zzy19810115
第6楼2022/06/17
学习学习了
dadgoh
第7楼2022/06/17
换个新石墨管看看。
ppttmmyy
第8楼2022/06/17
配置2、4、6、8ug/g试试
5337201jwl
第9楼2022/06/17
进样稳定?检查灯能量,雾化
liangzi0312
第10楼2022/06/17
学习了一下
