专业英语
何当奇
第1楼2009/07/02
是不是不定峰?杂质峰。
影子
第2楼2009/07/02
最好能看一下上下文
amanda_li
第3楼2009/07/02
不好意思,没有上下文,只有一张数据表格,是说萃取物的,然后最后一列是Total non-assigned Peaks的数据,因为我不是专业人员所以根本不理解这是啥意思.大家不要见笑!
piery2006
第4楼2009/07/02
总的未标定的峰?
第5楼2009/07/02
或"总的未赋值的峰"?
第7楼2009/07/02
总的未指定峰?后面是不是还有一个指标?
第8楼2009/07/02
后面没有指标,只有一列数据.
第9楼2009/07/02
因为是非(指)定峰,所以不会有指标,我在google 上看到,有个地方说toal non assigned peak是impurities peak。
fromaer
第10楼2009/07/03
感觉是“杂质峰”。
第11楼2009/07/03
基本应该是这样的
