X射线荧光光谱仪(XRF)
仆人
第1楼2009/07/12
是指光管因气体(光管闲置一段时间其内部会产生微量的气体,因此需要老化)放电报警的阈值设定,也就是可设置放几次电才报警。这是因为ARL9800XP荧光仪使用的是美国UVC生产的高压发生器,而该发生器在光管因气体放电产生电弧报警之前可对电弧的次数做任意设定,通常设定为1到3次,最大可到10次。
alexright
第2楼2009/07/15
还是没有看明白。1、该次数什么情况下增加。2、如果到达一定次数后,会怎么样?(报警?还是光管就坏了?)
第3楼2009/07/30
报警会中断应用(关断高压),而不是光管损毁,因此,为了不影响工作,通常可将弧的次数设定到3,这样既不会中断应用,也不会损坏光管。另外,如果仪器天天使用,正常情况下是不会产生电弧的(光管内真空没有下降),一方面不需要老化光管,另一方面即便进行老化也不会产生弧。因此,仪器经常使用反而不易发生故障。
