【求助】老化毛细管柱时流量开的过大会使得固定相流失吗?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:27积分状态:已解决
  • 老化毛细管柱时由于疏忽,流速开的过大,大约有15 ml/min,平时是1—2 ml/min,会不会导致固定相流失,损坏色谱柱啊?
雾非雾 2009/07/02
好像记得书上是说气流速度大了伤柱子。
gzeternal 2009/07/02
你能设置那么大的流速吗?毛细管柱应该达不到那样的流速呢, 流速太大了会有影响,温度在适当范围,但固定液不一定会流失
美食城 2009/07/03
关键是柱温要控制合适,流速影响不大。
知足常乐! 2009/07/03
新柱子老化时,建议流速稍微调大点,老化效果还好点
pcfli 2009/07/03
[quote]原文由 [B]yecaoji[/B] 发表: 不太可能达到这么高的流速吧 老化毛细管柱时由于疏忽,流速开的过大,大约有15 ml/min,平时是1—2 ml/min,会不会导致固定相流失,损坏色谱柱啊?[/quote]
  • 雾非雾
    第1楼2009/07/02
    好像记得书上是说气流速度大了伤柱子。
  • symmacros
    第2楼2009/07/02
    是新柱子老化还是已使用的柱子老化呢?流速过大,对细柱子,那柱压会很高,能达到15 ml/min,你的柱径和柱长多少?一般不会造成固定液很大流失。相当你一下子多用了柱子一段时间。寿命会可能有所减少,但有限。你可以进针样品看看分离效果如何。或者用毛细管测试液测定一下。
    yecaoji 发表:老化毛细管柱时由于疏忽,流速开的过大,大约有15 ml/min,平时是1—2 ml/min,会不会导致固定相流失,损坏色谱柱啊?
  • gzeternal
    第3楼2009/07/02
  • 美食城
    第4楼2009/07/03
    关键是柱温要控制合适,流速影响不大。
  • 知足常乐!
    第5楼2009/07/03
  • pcfli
    第6楼2009/07/03
    yecaoji 发表:不太可能达到这么高的流速吧
  • 小H
    第7楼2009/07/03
    流速大不会的,只要柱温不过高就不会影响柱子。
  • 辣椒王
    第8楼2009/07/03
    15,这个是SHIMADZU 30m 毛细管柱流速设置的极限了,再大一点都会有提示的。
    如果不是太长时间应该不会有太大问题。问题是老化的时候温度比较高,再加上这么高的流速,可能会有一定的流失。 进几个日常的标准品就知道了阿。
  • yecaoji
    第9楼2009/07/03
    色谱柱规格是30*0.32*0.25
    jimzhu 发表:是新柱子老化还是已使用的柱子老化呢?流速过大,对细柱子,那柱压会很高,能达到15 ml/min,你的柱径和柱长多少?一般不会造成固定液很大流失。相当你一下子多用了柱子一段时间。寿命会可能有所减少,但有限。你可以进针样品看看分离效果如何。或者用毛细管测试液测定一下。
  • symmacros
    第10楼2009/07/03
    那柱前压能达到多少呢?
    yecaoji 发表:色谱柱规格是30*0.32*0.25
