【求助】大家进来看看,帮忙解决一下问题?
液质联用(LCMS)
  • 大家好,平时用的流动相的水相,例如醋酸铵水,甲酸水或者纯水,一次新配的一般用多久,这些东西容易长菌,怎么样可以抑制菌菌的生长?听说往里面加甲醇可以抑制细菌的生长,那加多少为合适?例如500ML的纯水加多少甲醇?
  • 风之彩
    第1楼2009/07/02
    不知道你的机器连续走多久,一般我们质谱的水相是每天用新鲜配制的。
  • 雾非雾
    第2楼2009/07/02
    我们一般是一个星期换一瓶,不用了就放在冰箱里冷藏,没有长菌的现象。
  • 论坛版主招募|新窦
    第3楼2009/07/02
    一般配制1L水相用两天差不多吧。我有试过1L水里加50mL甲醇,但抑菌效果不明显,放置三五天有时还是会看的到有悬浮物。如果放置久了不想重新配可拿去重新过滤一下也是可以的。
  • xiao_ru
    第4楼2009/07/02
    我的机器一般是不停的走的,走完一种接着走另外一种东西,我水相一般都有走一星期吧,平时也没有怎么理它,现在就想可不可以通过加什么东西可以抑制细菌的生长,可以一次性配多点不用换!
  • xiao_ru
    第5楼2009/07/02
    放冰箱里面这样子一进一出温度变化有影响吗?你说没有长菌现象是靠肉眼判断的吧!
  • xiao_ru
    第6楼2009/07/02
    不是吧,1L加50ML甲醇都没有效果?那不是说明说甲醇意义都不大了,你两天用1L的那用量挺大的!
  • dickwang2008
    第8楼2009/07/06
    往流动相中加入酸会在一定程度上抑制细菌的生长,但时间也不易超过一周,并且要在每次用完后冷藏。至于加甲醇,这个比例不好确定,因为色谱条件限制它。
    xiao_ru 发表:一般配制1L水相用两天差不多吧。我有试过1L水里加50mL甲醇,但抑菌效果不明显,放置三五天有时还是会看的到有悬浮物。如果放置久了不想重新配可拿去重新过滤一下也是可以的。
  • 论坛版主招募|新窦
    第9楼2009/07/06
    两天一般就会用1L,应该差不多吧。可能我的流速会比较大,0.6-0.8。
    xiao_ru 发表:不是吧,1L加50ML甲醇都没有效果?那不是说明说甲醇意义都不大了,你两天用1L的那用量挺大的!
  • zhufangwei
    第10楼2009/07/10
    要避光啊,一般用个几天都可以的,其实也没有像那些说明书上说的那么严重,当然是建议勤用勤换的,防微杜渐总是要的,当是相对麻烦一些就是。
  • yangsophia
    第11楼2009/07/13
    我们用的是Agilent快速液相RRLC 1200,管路细、柱子也是1.8um,我们还是很注意的,每两天我们都会新鲜配制流动相(尤其加入挥发性的酸,如甲酸,几乎每天都要配),或这用剩的超纯水再过1.8um的滤膜后重新使用
