透射电镜(TEM)
tygk98
第1楼2009/07/05
spot size可以迅速改变光斑的亮度,在打电子衍射 或 做 EDS时,经常会用到的。
yt_zhang
第2楼2009/07/06
使用不同的SPOT SIZE应该需要合轴,但一般来说工程师都给你合过了,所以转换时不需要合轴简单调整一下就可以了
第3楼2009/07/06
一般来说,每换一个样品,都要自己合一下轴才好。
第4楼2009/07/06
简单1,5合一下就行了,不会差太多
zlxsk00
第5楼2009/07/06
我虽然不懂,不过,在做汇聚束衍射的时候,好像会改spot size,
earthli
第6楼2009/07/07
自己合就行了:以下是步骤:1)把SPOT SIZE选择到1,把光束正中,2)然后SPOT SIZE改变到5,这时可发现光束有一个大或小的偏移,请把光束正中。3)然后返回1,这时有偏移,应用TILT,把光束正中。4)这样反复作3-4次,就发现1和5不管如何变化,光速都在正中。你就可以用了。通常我用作EDS的用的比较多。因为光束太强,对样品有破坏。
yuersandy
第7楼2009/07/08
除了EDS需要调节spot size外,当做微衍射时,也需要将spot size数值调大,光斑变小
第8楼2009/07/08
做CBED时一般是改变intensity来得到CBED花样,似乎CBED不需要改变spot size吧。如果有错误,请指正哦~~
无敌大冰冰
第9楼2009/07/09
spot size改变是不是就是改变光路了,造成光斑的大小不一,位置不一,只有在各种spot size值都能符合的情况下才能说明光路调正,也就是合轴成功。
天黑请闭眼
第10楼2009/07/09
有位老师说:一般建议spot size为2,为1也可以,但据说2的衬度比1要好,我一般设定为1,效果还行。
