透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2012/10/08
你可以贴个文献给出个例子
大布口袋
第2楼2012/10/09
不同欠焦 决定了contrast transfer function的不同从高分辨的成像原理来讲 从我个人的角度 有两种可能 一种是 不同欠焦下 图像的暗点还是亮点代表的是原子点或者不是原子点 这个是不一样的 而且取决于Cs用的是正值还是负值 建议参照负Cs原理 另外一种是 性噪比的好坏 有时候 分辨率最高的情况下 性噪比并不一定是最好的 再不挑战分辨率极限的情况下 微调欠焦 可以改善性噪比另外 如果可以 将文献贴出来 我们可以看一下 这个是为什么
