气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2009/07/05
用校正归一法,校正因子很重要,要用标准气来确定校正因子。你做的最低18%,也许是正常的,大气中氧气的含量不是固定的,21%只是大概值,受气象条件和人类活动的影响,某一点的含量是有波动的。说点题外话,现在人类大量开采煤炭石油,这些都是上亿年植物生长固定下来的碳元素,燃烧后形成二氧化碳排放到大气中,同时消耗了氧气,使现在的氧气含量低于21%。 个人猜测,希望是杞人忧天。
czj1971
第2楼2009/07/05
正如你说的,分析时空气中氧含量是在波动,但有时可以到21,有时却只有18左右,郁闷。对了,怎么将样品中的水除掉呀,现在分析气样,差不多三五天柱子就失效了,怀疑是里面的水搞的鬼。
独钓寒江雪
第3楼2009/07/06
建议你用氧的标准气体来外标,另外载气用氩气,避免空气中氩的干扰。另外有条件不妨用铜氨溶液吸收比对一下结果看
第4楼2009/07/06
加硅胶等脱水,另外二氧化碳也会使13X失效
小儿科
第5楼2009/09/15
我遇到过这样的问题。好解决。请你把仪器条件,谱图穿上,帮你看看。
HQH
第6楼2015/09/10
为什么要测定空气呢?我们一般都是采用外标法测定氧含量,空气作为标准气,测定受限空间中氧气含量。
