气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/07/07
正常,可能是减压阀中的密封垫硫流失造成的。
lyg638
第2楼2009/07/17
高见!只是大家在使用中没有注意到;只有将减压阀打开,将里面的密封垫换成含硫低的硅橡胶垫或者聚四氟乙烯密封垫。
darlingtxl
第3楼2009/07/17
我用磷滤光片的时候,出现基线偏高的状况,但是更换空气后,基线虽然也有些偏高,但是较以前有明显的下降!所以我觉得应该是空气纯度的问题,你可以看看能不能行!
roer2006
第4楼2009/07/17
保证它的密封性和管道不会吸附应该就好了
皮皮鱼
第5楼2009/07/19
严重赞同。系统中存在橡胶垫片的话,影响非常大。硫的响应和磷不同,是二次响应,受到影响非常大的。建议进色谱前加装捕集阱,三路气体都要有。
isee
第6楼2009/07/20
装捕集阱作用也不大,还是釜底抽薪,更换密封垫的办法来得彻底。
tiantiantansepu
第7楼2009/07/22
建议,你到减压阀销售部把里面的橡胶垫更换聚四氟的,空气和氢气都是橡胶的,去你们当地卖减压阀的更换非常方便。
flyingbird_apin
第8楼2009/07/23
可以买安捷伦的O圈密封,去除测S时的基线问题。
云飞草舞
第9楼2017/07/10
请问楼主,用S滤光片做样基线高的问题解决了吗?我也遇到同样问题了,请问你是怎么解决的呢,希望你能给我回复,谢谢!我的邮箱wyzzw0716@163.com
