闹太套
第1楼2020/03/31
限度是死的,你按注射剂来算,PDE最低的Cd是2ug/天,然后按你的最大用药量和前处理方式,最后得到限度是0.1ppb,那你加标至少还得做个0.05ppb的点。硝酸空白加标没问题,但你样品直溶,有机物含量在2%了,在这么大的基质效应面前,不可能稳定检测。解决方案1:将药品消解,降低基质效应。不过该方案可能引入新的污染问题,毕竟限度太低。方案2:从合同源头解决。你的样品是原料药,400g的日最大用量太大了,不合常理。你自己想想,400g原料药,糅合大量辅料,之后再用生理盐水复溶,那是多大的量,注射进人体谁吃得消。一般来说,原料药10g日剂量了不得了。所以我的意思就是和客户沟通,搞清楚这个最大日用量的问题,是不是弄错了,或者协调改一下。如果能降下来,你的限度自然就上去了,那就好做很多。
p3223185
第2楼2020/04/03
感谢老师的回复!
这个项目是造影剂,最大用量350ml,所以最大日剂量不会改变;我是采用ICHQ3D中 限度的计算方法,原辅料最大日剂量按制剂的计算,这样控制就不存在制剂中元素残留=原料药+辅料。
