立即体验
APP内打开
回版面
已锁
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【分享】液相输液泵的维护和使用注意事项
刘望才
2009/07/07
私聊
液相
输液泵的维护和使用注意事项
( 宁波欧普仪器设备有限公司 刘望才博士 )
一、为了延长泵的使用寿命和维持其输液的稳定性请按照以下注意事项操作:
1、 防止任何固体微粒进入泵体,因为尘埃或其它任何杂质都会磨损柱塞、密封环
缸体和单向阀,因此应预先除去流动相中的任何固体微粒。流动相最好在玻璃容器内
蒸馏,而常用的方法是过滤,可采用Millipore滤膜(0.2um 或0.45um )等滤器。
泵的入口都应该连接砂滤棒(或片),输液泵的滤器应经常更换。
2、 流动相不应含有任何腐蚀性物质,含有缓冲液的流动相不应保留在泵内,尤其是
停泵过夜或更长时间的情况下。如果将含有缓冲液的流动相留在泵内,由于蒸发或泄漏,
甚至只是由于溶液的静止,就可能析出盐的微小晶体,这些晶体将和上述固体微粒一样损坏密封环和柱塞等。因此,必须泵入纯水充分清洗后,再换成适合于色谱柱保存和有利于泵维护的溶剂(对于反相键合固定相,可以是甲醇或甲醇和水)。
3、 泵工作时要留心防止溶剂瓶内的流动相用完,否则空泵运转也磨损柱塞、密封环
或缸体,最终产生漏液。
4、 输液泵的工作压力不要超过规定的最高压力,否则会使高压密封环变形,产生漏液。
5、 流动相应该先脱气,以免在泵内产生气泡,影响流量的稳定性,如果有大喊
大量气泡,泵就无法工作。
二、如果输液泵产生故障,须查明原因,采取相应的措施排除故障:
1、 没有流动相流出,又无压力指示。原因可能是泵内有大量的气体,这时可打开泄
压阀,使泵在较大的流量(5ml/min)下运转,将气泡排尽,也可用一个50ml的注射器
在泵出口处帮助抽出气体。另一个原因可能是密封环磨损,需更换。
2、 压力的流量不稳。原因可能是气泡,需要排除,或者是单向阀内有异物,可以卸
下单向阀,浸入丙酮内,进行超声清洗。有时有可能是砂滤棒内有气泡或被盐的微小晶
体粒或滋生的微生物部分堵塞,这时,卸下砂滤棒浸入流动相内,超声除气泡,或将砂
滤棒(片)浸入稀酸(如4mol/L硝酸)内迅速除去微生物或将盐溶解,再立即清洗。
3、 压力过高的原因,是管路被堵塞,需要清除或清洗。压力降低的原因则可能是
管路有泄漏。检查堵塞或泄漏时可以逐段进行。
分
该帖子已被
版主-
加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
相关话题
【分享】高效液相色谱仪常见故障处理
【求助】液相色谱测样
3
【讨论】HPLC 奇怪的波谷峰
4
【求助】在安捷伦1200仪器软件中如何进行峰识别的设置?
【求助】不同颜色的曲线分别代表什么
+关注
私聊
Jas
第1楼
2014/10/18
非常感谢分享
分
该帖子已被
版主-
加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
色谱峰拖尾
讨论
2019/08/27
【求助】求高手指点如何做标准实验室目录
2011/01/10
安捷伦一些维护维护资料(VWD,ALS,PUMP)
原创
2011/09/01
【原创】我的岛津工作站怎么不能用了?
2011/01/10
waters e2695液相进样时压力突然降为0
已应助
2023/10/21
食品称样量
已应助
2022/05/18
【求助】求助 液相基线 附图
2009/02/27
求助Varian高效液相色谱
求助
2019/09/29
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】高效液相色谱仪
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【资料】Sephadex LH20 色谱
2009/07/07
【求助】求助 用Wax柱测定乙醇、二氯甲烷需用什么温度 溶液直接进样,二氧六环作溶剂
2009/07/07
【原创】每天上论坛最早的版主
2009/07/07
【分享】铁碳图 PPT资料
2009/07/07
【求助】助熔剂试剂在熔样时的烧失量比较大是什么原因啊
2009/07/07
【求助】哪种元素分析仪能分析全元素
2009/07/07
【讨论】挽留优秀员工的7个办法!
2009/07/06
【求助】求印染行业用水水质标准
2009/07/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
