JOE HUI
第1楼2022/05/18
一般只允许测不到的那位的误差..比如精度是0.01g那么误差不到0.01g就可以了,因此称取10g,其允许称样质量范围是9.99g-10.01g。
xiaolanzi5
第2楼2022/05/18
我们是9.5-10.5
valorb
第3楼2022/05/18
可以参照药典要求
123
第4楼2022/05/18
没有相关的标准或者是说法,主要是准确到小数点后一位
myoldid
第5楼2022/05/20
称取10g试样(精确至0.01g),是说要用百分之一的天平。称样量在9.5-10.5都可以,各种方法都有一定的冗余量的,不需要那么精确
Methonal
第6楼2022/05/20
我觉得这位老师说的对。至于10g上下多少,根据实际情况增减,并没有要求上下0.5g等情况。药典比较严格,明确说明了试样质量的范围。
robin_clhx
第7楼2022/05/21
精确至0.01g,是指称量天平的分辨力要满足这个要求。也就是称量读取重量的时候能直接读取到0.01g。用十分之一天平是不对的,用万分之一天平是可以的。至于10g的称量重量范围,本人理解可以是9.51到10.49g,约等于10g,就算是满足要求了
