ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/23
测的不错啊我每次做的比标准值低百分之十,依风老师加酸的体积各是多少?
依风1986
第2楼2013/01/23
5mlHNO3 +2ml H202不知道汞偏高了,前面也没残留?
第3楼2013/01/23
貌似用17种溶液测,ERM681K里面有很多元素都有,比如CU,特别是ZN,SN等,SN按照我这个试剂做效果不好,还得硝酸盐酸的干活!
第4楼2013/01/23
有可能是标液用久了,你的几个平行样汞值都高。
第5楼2013/01/23
这样说来情况是存在的,标液久了,定量就差了,理解!有点往上飘!
第6楼2013/01/23
是啊,用的试剂里没加双氧水,怕爆罐。测的元素种类多了,有些一次前处理还处理不好。
第7楼2013/01/23
双氧水少量加,预处理下应该没什么问题,单独做一些元素的话得特殊对待!
第8楼2013/01/23
汞标液用3%硝酸做基体,标液用久了,低浓度点有点不稳定。
第9楼2013/01/23
汞标液用3%硝酸做基体,标液用久了,低浓度点有点不稳定。[/quot您肯定也是混标一起吧!有加其它溶液稳定下混标里特殊元素,比如汞,锡?
第10楼2013/01/23
是,对于塑料样加双氧水的消解效果会好很多,我没加双氧水处理出来的样品看起来很混浊(样品:EC681),过0.45微米的滤头,效果不明显,上机测,炬管易脏。
