djp1980
第5楼2009/07/07
楼主提醒极为重要,特别是石墨炉,冷凝水会结在石英窗外侧。原来我用的石墨炉原子吸收,石英窗座子是金属的更容易发生这样的情况。现在好多石墨炉石英窗使用尼龙,聚四氟材料做座子好些。
另外,使用空调也要注意的。有时降低了室温,相对湿度更大。在仪器使用水冷时更会发生上述情况。我曾经遇到过石英窗结雾,是因为空调温度开得太低了。看到有个帖子写“灯能量过高”,可能就是在结雾情况下调零发生的。不敢确定,也有可能是左右管内气不均匀,样品蒸发被吹到一边去了,不过那时水汽是结在石英窗内面。不确定,所以不敢乱说。
我原来在南方工作过,那里很潮,屋里用吸湿器结果相对湿度更大了。到处结水,原来是那种吸湿器原理是把空气吸入后冷凝去水。结果室内温度降低,相对湿度更大。
chemistryren
第6楼2009/07/07
是啊,我也发现了,打空调降低温度,湿度反而更大。这几天南方处于梅雨季节,湿度高的时候有90。。
hhxshao
第8楼2012/08/14
