气相色谱(GC)
立静致远
第1楼2008/09/11
哪个部位漏呢?另外石墨垫的规格要与柱子的一致,如果用错了就会漏气
高山流水
第2楼2008/09/11
也有可能是进样隔垫漏气。
yigaozizi
第3楼2008/09/11
是连接气化室这一头的柱子。连接检测器那边的没事。
独钓寒江雪
第4楼2008/09/11
会不会是柱子头上有损伤或垫圈有缺口啊?
dereky
第5楼2008/09/11
你先把检测器这头拆下来放到甲醇中,通气,看有没有气泡。如果没有那就说明进样口那头或是柱子中间破裂了,如果有气泡那就是说你检测器这头没有结好!
第6楼2008/09/11
那就是你的密封垫不对,你用的密封垫是否和你的柱子配套!有可能是你的密封垫是用于0.53的柱子,可你的柱子是0.32的,这就不行
第7楼2008/09/11
但是连接检测器这边的没有漏气啊。。。你能跟我说说石墨垫的密闭原理吗??
第8楼2008/09/11
就是通过是石墨垫的变形使其到达完全密封,如果你用旧的石墨垫也有可能密封不严而漏气,所以不要想节约最好每次换柱子都换石墨垫哈
第9楼2008/09/11
通过螺帽的挤压使石墨变形而使到达密封的效果!石墨垫是一次性的消耗品
第10楼2008/09/11
谢谢!我再去试试!!
