【讨论】ICP进样管如何清洗?
  • 魅力星光
    2009/07/08
ICP光谱
  • 不知道大家有没有发生过进样管污染的情况,我们做铁矿石,经常感觉管很不干净,用盐酸清洗也没有用,要经常换管,请问你们ICP进样管是如何清洁的?
  • windeast
    第1楼2009/07/08
    这么脏的样品啊。
    那就多买点进样管了,脏了 ,就换之。
  • lilongfei14
    第2楼2009/07/08
    进样管脏了,就换新的!
  • 掘地人
    第3楼2009/07/08
    应该经常换新的,如果暂时没有急用的话,我教你个清洗的方法。
    把进样管的一头套到注射器上,另一头放到酸里,来回推拉注射器,要稍微用力,反复n次后,再在洗涤灵里来回推拉。再在水里。一定很干净了。
  • chemistryren
    第4楼2009/07/08
    进样管属于耗材,一般不用洗吧,脏了就换吧。
  • 魅力星光
    第5楼2009/07/15
    难道真要1到2天换1次?
    chemistryren 发表:进样管属于耗材,一般不用洗吧,脏了就换吧。
  • windeast
    第6楼2009/07/15
    样品尽量处理干净,才不会脏进样管。
    做完实验要进行适当的冲洗,进样管才能用的久。
  • chemistryren
    第7楼2009/07/15
    没这么夸张吧。一般进样的溶液应该是比较澄清的,不至于这么快换的。
    kikiaa 发表:难道真要1到2天换1次?
  • 魅力星光
    第8楼2009/07/17
    样品比较多.....
    chemistryren 发表:没这么夸张吧。一般进样的溶液应该是比较澄清的,不至于这么快换的。
  • 硫酸里的小虫虫
    第9楼2009/07/17
    用个百分之几十的酸洗吧。
    这东西又不值钱 多买点 常换换
  • 小李飞镖
    第10楼2009/07/17
    没听过清洗进样管的,都是用了就换新的!而且怎么洗哦?
