阿宝 2009/07/11
[quote]原文由 [B]moppet[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lpr20[/B] 发表: 楼主的色谱条件是什么?柱子?载气?温度程序?说详细点。联苯用DB-1做就行,柱温可以用程序升温,100度,10度/min升温至280度,停几分钟,肯定可以出来![/quote] [color=#DC143C]您是说用DB-1毛细管柱???,溶剂是用DMF吗[/color][/quote] 我用的溶剂是THF,我做过联苯的取代物,时间程序自己可以摸索啊,没有通用的方法!!!
知足常乐! 2009/07/11
[quote]原文由 [B]moppet[/B] 发表: 是不是柱子不同,方法应该不一样呢? 楼上的专家您说的是通用方法么? 您说的一定做的出来的,是以前做过的吗? 用的载气?温度程序?是什么样的[/quote] 载气用氮气或者氦气 温度程序都已经告诉你了 柱子只是起到分离作用
家有田 2009/07/11
楼主慢慢学习肯定会有解决方法的,做实验不要急,既然有GC,就多摸索摸索。
