扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2004/09/04
是否导电性不好?
第2楼2004/09/05
是样品的导电性不好!陶瓷样品一般都会出现这样的情况!把陶瓷样腐蚀一下可以看清楚样品的组织结构。一般对于不导电的样品处理是喷金、降低加速电压以及使用低真空模式。你们所示用的扫描电镜是带低真空模式的!不妨试试1
第3楼2004/09/06
问题是在测试的一批样品中只有一个出现这种情况,这批样品的成分和制备方法都差不多呀???
第4楼2004/09/22
我打保票是由於样本的充电效应, 还有你的样本台有倾斜角度。
第6楼2004/10/30
可能屏幕有照到较多的样品以外的不导电区域,所以才会漂移。试试让绝大部分屏幕只照样品看看。
第7楼2004/11/04
排除导电性和样品牢固的问题还可能灯丝老了,或光阑脏了我的灯丝用了50多小时了,这两天图象半边好,半边有重影漂,要好久才稳定变换倍数或场景,如果SCAN2图象很久才稳定,SCAN1和上面一样高倍下图象不清晰,有重影(第一饱和点),第二饱和点清晰,但稳定时间也较长不知道推理对不对,过天它断了,我再整个保养一下,有改善再说。但慢扫的效果也不好,以前慢扫一次就清楚了,现在要SPEED10四五次,有现成知道原因的或以前遇到过的朋友请提示一下,知道它什么时候断,还是有其他什么原因而我自做聪明。
第8楼2006/01/26
1.“其中的一个样品...漂移”,别的不漂?那基本排除放电什么的可能。2.是不是那个样品没有固定好?3.“在SCAN3档时图像漂移”,慢扫描时间长,漂移明显。仔细观察,SCAN1时 是不是也漂的?是的话4.样品台漂移。1)移动样品后等几分钟再看;2)手动将样品台反向一下(消应力,要点技巧的)。
第9楼2006/01/27
如果同一种样品只有一个这样,那我觉得基本可以排除放电效应作用了。你是否使用的导电胶?图像在多大倍数开始可观察到漂移?可能是样品没固定好。也有一种可能,你用的是马达台们?可以试试楼上的做法。
第10楼2006/01/27
这个回答好象比较接近实际.
第11楼2006/02/09
我也碰到这种情况了,观察时图像漂移的厉害,不知楼主的问题解决了没有啊。如果解决了也告诉我该怎么办。
