yankunsu
第6楼2009/07/12
,你用的如果是毛细管柱,分流进样就有可能。仪器衬管分流处的位置决定你进样的距离进样针如果扎的太深,样品大部分都走了,因此面积小。进样针应插进衬管分流上部使样品按分流比进入色谱柱。如果出现你那种情况,应在针上部加以固定套管,是每次进样深度一直。
tsltsl
第10楼2009/07/20
1微升的进样器构造和10微升的不一样,你所谓的没有气泡不是真的没有气泡,即使有,你也看不到的。如果进0.5微升,可以使用1微升量程的。穿过隔垫的时候,不能太慢,否则样品气化不一致。尽量快一些了,自己把握,新手可以多多练习,不要着急!
