蓝莓口香糖
第7楼2009/07/15
光学系统分辨率决定于镜头质量,衡量方法有很多,比如通过衍射谱的倒空间频率分布,或者用标准图片直接测量图像上最小可分辨细节。但是前题是记录系统的分辨能力足够高,不会造成记录过程中的分辨率恶化。总之,整体的分辨率是有成像部分和记录部分共同决定的,分辨率差的那个决定了系统的总体分辨能力。
当像素尺寸大于光学系统分辨率的时候,记录系统的分辨率较差,因此只考虑提高记录系统的分辨率就可以了。这个时候,像素越多,用来描绘图像的点就越多,自然会更清楚。DPI是在荧光屏上显示图片的时候才用到的一个参数,它和图片分辨率并没有直接关系,只是显示器本身的一个参数而已。DPI小,只是显示器上看到的图片不清楚,但并不等于图片本身就不好,换到另一个高DPI的显示器上,可能会大大提高清晰度。从这个意义上说,你可以把上面的概念扩展,把最终看到的图像看作是三个部分共同起作用的,即成像,记录和显示。DPI就相当于显示部分的分辨率。这时候最终看到的图像的分辨率由三个部分中分辨率最差的那个决定,通常就是显示器。换一台高DPI的显示器,相当于提高了显示部分的分辨率,所以最终看到的图像清晰度得到改善。
你还可以再把这个概念扩充,把自己的眼镜当作第二个记录系统,这样整个系统就有四部分组成。。。
youngsem
第8楼2009/07/18
非常感谢蓝莓口香糖耐心解释,真是DX风范啊!呵呵!
但是我还有疑问,从您上面的回复,我理解是换个显示器DPI应该会提高,对吗?但是我现在采集的图片只有96DPI,而我看到的大部分的图片都是150DPI,这个DPI并不高啊,不会超出我用的这个显示器的能力啊?
