原子吸收光谱(AAS)
附件:
冰山
第1楼2015/11/28
楼主应该介绍下你的测试条件,是石墨炉还是火焰?若是石墨炉,那么升温条件是怎样的?加的基改是什么?浓度是多少?等等。这些都不介绍,看起来就是在怀疑这个测试用的国家标准方法,这显然是方向性的问题另外,建议你在样品空白和质控样中都加标,然后分别测试,看看是在处理样品的过程中有了损失,还是所用的试剂对被测元素的测试有了干扰?
wangjunyu
第2楼2015/11/30
前处理会不会出现问题呢
wandoutang
第3楼2015/12/03
不好意思,当时想着样品和质控在同样条件下测,样品有值而质控没值,应该不是仪器的问题,所以就没有把仪器条件写上来。后来问题原因也找到了,我没有加基改。因为第一次做这个,方法上面没写加基改,所以我就没加。后来做了几次没加基改的都是这样,然后就加基改(磷酸氢二铵)试试,没想到居然可以了,质控过了,样品值比之前没加基改的时候高了。
第4楼2015/12/03
前处理没有问题,是上机出问题,我没加基改。因为样品值比较高,所以不加基改的情况下它也是有值的,不过值偏低而已,加了基改后,质控过了,样品值比没加基改的时候高了
第5楼2015/12/03
原因找到了就好啊
七月
第6楼2015/12/03
做有效态,升温程序最好在做水质的基础上再优化。上机溶液不是水质了,要将干燥温度提高到DTPA的沸点,干燥时间适当延长。
yzx2011
第7楼2015/12/13
土样品不好处理呀
第8楼2015/12/16
好的,下次试试,谢谢
第9楼2015/12/21
质控样品和实际样品形态一样吗
wnnzl
第10楼2015/12/22
用0.1%盐酸提取看看
