老多_小多
第1楼2009/07/13
给你处理了一下,这样直观
第2楼2009/07/13
1.也许是没平衡好2.也许是比色池冲洗时间不够其他原因也很多,关键还是要你仔细分析
天使爱美丽
第3楼2009/07/13
谢谢!我感觉不是平衡的问题。我刚才去冲洗流通池啦。打算今天冲洗一晚上,明天早上在试一下!
〓猪哥哥〓
第4楼2009/07/13
主要的原因:1.柱温波动影响2.流动相不均匀,建议超声混匀3.柱平衡慢。柱子的平衡时间不够4.样品中有强保留的物质,增加流动相的强度,冲洗5.检测池有污染
知足常乐!
第5楼2009/07/14
LZ,问题解决了没有?
第6楼2009/07/14
多谢!发完贴后,忙着冲洗流通池去啦!没有及时跟帖!sorry!!我用的waters2695的液相,流动相分别在两个泵里,仪器自动给混匀的。不用提前混匀的。如果是这样,也会存在流动相混合不均匀吗?
am1087
第7楼2009/07/14
我昨天也在做吡虫啉投毒样,还好没碰到这种现象.你的平恒时间够吗?
第8楼2009/07/14
1.如何消除柱温波动影响?昨天也考虑到这个问题啦。就把空调关了!空调温度为25度。但没有什么效果。3.操作界面上有“平衡色谱柱”和“平衡”两种功能,不知道有什么区别?我昨天选的“平衡”这个功能,平衡了60分钟,还是不行的。4.如何增加流动相的强度啊?5.我昨天冲洗了一晚上流通池,效果不咋的.
第9楼2009/07/14
你平衡多长时间啊?你用的是waters的还是岛津的啊?如果用的是WATERS的“平衡色谱柱”和“平衡”是不是一样啊?谢谢!
北方海盗
第10楼2009/07/14
如果检测池,流动相都没问题,教你一招,应该很管用,色谱柱反向使用,效果肯定好。(凭我多年经验,色谱柱进口端污染了)]
