歌名
第1楼2023/09/25
第一个问题:C30柱子是哪家的?型号是啥?第二个问题:样品类型是是啥,方便的话还可以说下测啥化合物?问以上两个问题是看到你的流动相是甲醇-异丙醇:正己烷,完全没有水相。保护柱千万别拆哈,拆了估计你的柱子测几次样就得G你这个方法柱子使用一段时间压力升高正常,因为盐在准备累积了,特备是柱前端;在一个,C30使用这么高比例的正己烷个人不是很推荐哈,虽然有异丙醇,但是还是会降低柱子的使用寿命
Ins_1bbf2185
第2楼2023/09/25
谢谢老师回复!柱子是YMC的,型号为250mm,粒径5,内径4.6的。我们测的是血清中类胡萝卜素和脂溶性维生素的浓度。上周保护柱堵过一次,换了柱芯,没想到跑几天标品压力又开始升高,前天晚上B相低流速冲了一晚后,只接保护柱压力为8.6MPa,没用B相冲前我测试过只有2.6MPa。另外这个方法是老师之前验证过已发表文章的方法,所以应该是可行的,但是这个柱子老是出问题,老师那边还没松口换柱子,只让我们再换个保护柱的柱芯……
