【讨论】我的液相究竟是什么问题?
  • dickwang2008
    2006/11/20
  • 这几天一直用agilent的液相,但是昨天运行时一直有规律的出现杂质峰(没有样品进行分析)。当我把检测器关掉后,就一直有规律的峰形出现,请问是什么问题,怎样才能解决?
  • 深海的海豚
    第1楼2006/11/20
    1. 你用的VWD还是DAD?
    2. 你说得一直有规律的出现杂质峰,是否考虑灯的原因?灯能量如何?
    如果是DAD则“检测器关掉后,就一直有规律的峰形出现”是正常的。
    dickwang2008 发表:这几天一直用agilent的液相,但是昨天运行时一直有规律的出现杂质峰(没有样品进行分析)。当我把检测器关掉后,就一直有规律的峰形出现,请问是什么问题,怎样才能解决?
  • hezy129
    第2楼2006/11/20
    感觉象你的检测器进了气泡,因为只有那样才会出现规律的基线噪音波动,而关掉检测器由是波动很大的那种以基线为中心的上下状态,所以只要把其中的气泡排出来就好了!希望下次楼主提问的时候,对实验条件详加说明,以有利于大家解答.
  • 安平
    第3楼2006/11/20
    检测器关掉后,就一直有规律的峰形出现
    工作站、计算机、电源环境干扰等问题。
  • dickwang2008
    第4楼2006/11/21
    好的!谢谢!可以帮我解决问题
  • 哓哓
    第5楼2006/11/21
    柱子和检测器有气泡的话会有规律地产生峰,可以流动相多脱气,堵塞排液管试试
  • zou1022
    第6楼2006/11/21
    VWD还是DAD?
    是什么意思哈
  • Aimz
    第7楼2006/11/21
    检测器关掉怎么有峰出现?
    如果很有规律,色谱也冲洗干净了,很可能是气泡引起的.
  • tkom123
    第8楼2006/11/22
    用了多久了,先排除电源干扰问题,如果还不行,那就有可能是氘灯的问题了
  • dickwang2008
    第9楼2006/11/22
    我用的就是紫外检测器,好像我们的灯是最近刚换得,应该不是灯能量造成的
  • shgtj
    第10楼2006/11/22
    检测器关掉了还有这种现象,没别的问题,电磁干扰。
