PE800中的结果数据删除了,能恢复吗
  • goodmaimai
    2014/06/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天我做原子吸收实验时,不小心在数据管理器里面把今天的数据删除了,请问哈可以恢复吗,样品我已经处理掉了。我用的是PE800原子吸收仪。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 千层峰
    第1楼2014/06/18
    因为数据在软件里面管理的,比较难修复。
    可以尝试用软件修复,如“Recovery”。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:热情帮助
  • 冰山
    第2楼2014/06/29
    请问楼主的数据恢复了吗?一般情况下在数据处理系统删除数据后就恢复不了了
  • 委员长
    第3楼2014/07/30
    是把整个数据文件删除了,还是压根就没有保存数据文件就开始测样?如果是这两种情况,基本上是恢复不了的。
  • 委员长
    第4楼2014/07/30
    AA 800用了这么多年,发现最大的一个缺点就是必须每次测试前,需要建立一个数据文件用来保存测试数据,如果忘记这一步,基本上就白做,而一般的设备会自动生成一个数据文件。
  • longxing1974
    第5楼2014/08/09
    在data AA里有个临时文件夹,有个results,这里可以找到测试数据,但下一次做会覆盖上一次的结果!
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • 委员长
    第6楼2014/08/11
    关机后再重新开机,data AA 临时文件夹中的results是否还存在?
