这位大哥分析的很专业哦,你可以重新接下柱子在试试看,很快就能见分晓了!!
hfang2005 发表:这真是个奇怪的事。ECD不应该有其他的排气口呀,你的ECD 一定有漏气的地方,而且一定在柱子出口到检测池(内部)之间,也许就是柱子(检测器侧)没有接好.因为当排气口正常打开后,ECD检测池内没有压力,这样一来空气就会从漏气处进入ECD,空气中的CO2和氧气会污染ECD,使基线升高,峰型变差。如果你排气口堵上,ECD检测器内就有压力(虽然很低),空气就不会从漏气处进入ECD,虽然灵敏会有降低,但是基线和峰型会恢复到(或接近)正常状态.
