气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/07/14
一般的HP-5或者DB-624就可以LZ用的什么色谱柱啊
阿宝
第2楼2009/07/14
楼主可以试试Rtx-5Amine柱子!这个柱子做胺类物质还是比较有优势的!
18382525
第3楼2009/11/05
问题为什么解决不了?
第5楼2009/11/05
楼主都用哪些柱子试了?
2005038068
第6楼2009/11/25
我用的是DB-5,不过图谱好差啊,峰很拖尾,已经用到250的柱温了。
第7楼2009/12/13
这段时间我出车祸身体不好,我现在的柱子是SE-30
igudukyve
第8楼2009/12/13
楼主采用的是恒温还是程序升温,程序升温可能会好点的!换一根极性低点的柱子吧!
ghb1978
第9楼2009/12/14
一般的HP-5或者DB-624就可以
afei123
第10楼2009/12/15
我用HP-5试过,分离效果可以。听说用Amine柱子效果最好。
yankunsu
第11楼2012/03/28
可以用聚乙二醇20M柱子,柱温150 保持2min 15~20℃/min 升到250℃ 保持10min 三乙醇胺会在5min左右出峰,有问题电联15831190675,可以看国标
